26 мая 2012
Трубы Экопластик-надежность и качество, проверенные временем.
Полипропиленовые Экопластик трубы успешно применяются уже более 20 лет.  Фирма экопластик Чехия была основана в 1990 году. Огромная популярность, которую получила компания на просторах СНГ в последующие годы, стала логическим продолжением разумной ценовой политики, высокого качества продукции и применяемых новаторских технологий.
Для многих людей настоящей революцией в их бытовых условиях стала замена постаревших металлических труб на современные полипропиленовые трубопроводы. Для обычного человека, не являющегося специалистом в области трубопроводов, эта замена означала возросшее качество питьевой воды, а также повышение надёжности всей системы. Ушли в прошлое многочисленные хомуты на проржавевших во многих местах старых металлических трубах, а взамен их были установлены полипропиленовые системы, которые работают настолько надёжно, что нет необходимости в контроле их состояния.
Полипропиленовые трубы Экопластик, имеют множество преимуществ по сравнению с металлическими. В них полностью отсутствует электрохимическая коррозия, являющаяся главным виновником разрушений и протеканий в металлических трубах. Благодаря идеально гладкой внутренней поверхности, труба Экопластик не склонна к накоплению различных мельчайших частиц, встречающихся в воде. Благодаря этому свойству полипропиленовые трубы сохраняют своё полезное сечение, не зарастая налётом из посторонних частиц, принципиально отличаясь этим от металлических трубопроводов.
Полипропиленовые трубы производства экопластик Чехия при своей достаточно демократичной цене имеют прекрасную устойчивость к самым различным воздействиям, обеспечивающую им долговечность в использовании. Лёгкий вес материалов существенно облегчает их транспортировку к месту работ, а также монтаж трубопроводной системы. Необходимость применения фитингов для создания угловых поворотов не создаёт дополнительных неудобств, благодаря невысокой стоимости фитингов  из полипропилена. Благодаря такой технологии исключаются внутренние напряжения, появляющиеся в точках изгиба труб.
Для применения в системах отопления компания Wavin-Ekoplastik разработала трубы специальной конструкции – экопластик
Therm. Конструктивно эта труба состоит из трёх слоёв, обеспечивающих оптимальное сочетание необходимых качеств. Между наружными слоями полипропилена содержится слой алюминия, придающий изделию дополнительную прочность в отношении расширения при нагревании.
Разработанная в 2006 году специальная экопластик труба для отопления имеет полноценную защиту от проникновения кислорода, а также продолжительный срок безаварийной эксплуатации при значительном повышении показателей температуры и давления. Улучшение прочностных свойств отопительных систем производства экопластик  основано на применении специальных добавок в полипропиленовый материал.
Высокая прочность системы Ekoplastik-Therm и её надёжность в использовании обеспечивает возможность применения в открытой прокладке и в скрытой прокладке внутри стен, а также в составе теплых полов. Система Ekoplastik-Therm обеспечивает меньшие потери давления, чем в случае применения труб из сшитого полиэтилена, благодаря одинаковому внутреннему диаметру труб и фитингов.  При сравнении с металлическими трубопроводами система Ekoplastik-Therm имеет приблизительно одинаковую стоимость, монтаж, осуществляемый в 3 раза быстрее, а также значительно больший срок эксплуатации.
Источник: http://akvasvit.prom.ua/
Источник: akvasvit
