26 мая 2012
Стальные радиаторы с нижним подключением
Обычные вещи, которые постоянно перед глазами, часто не вызывают лишних мыслей, к сожалению, ведь можно пропустить удобное, эргономичное, важное, а главное - качественное. Когда вы последний раз задумывались о стальных панельных радиаторах? А они, со дня вашего появления в доме, на протяжении многих зим греют вас, заботятся о здоровье, уюте вашей семьи. В вопросах здоровья и комфорта качеством не пренебрегают – дороже обойдется.
Радиатор с нижним подключением – это современные отопительные приборы  европейского уровня.
Преимущества стальных радиаторов: небольшой объем воды экономия энергии и быстрый нагрев, современный дизайн, компактность, высококачественная обработка поверхности.
Стальные радиаторы с нижним подключением чаще всего используются для отопления бытовых, жилых, коммерческих помещений. Они сконструированы для эксплуатации в современных энергосберегающих закрытых автоматизированных системах отопления, имеют большую тепловую инерцию и отдачу, что значительно упрощает регулирование температуры. Благодаря широкому ряду вариантов и моделей, диапазону номинальных мощностей и конструктивным решениям можно без труда и особых сложностей подобрать радиатор с нижним подключением оптимальный по размерам для вашего жилья (маленького или большого, с высокими потолками или низкими подоконниками), с разной необходимой температурой и разместить в любом месте.
Нижнее подключение панельных радиаторов дает возможность установить на него терморегулятор, потому что там изначально встроен термостатическийвентиль, для поддержания надлежащей температуры в жилом помещении, настроить термодинамические характеристики каждого радиатора отдельно. Следует отметить,что стоимость радиаторов с нижним подключением немного больше. Заметьте,возможность управлять нагревом – функция доступная не каждому радиатору. Такое подключение радиатора имеет ряд преимуществ:
-сокращает время монтажа, за счет простоты установки;
-возможность регулирования высоты за уровнем;
Устанавливать радиаторы с нижним подключением можно с помощью кронштейнов,которые входят в комплект поставки. Но, если размещение на стене нежелательно,можно приобрести специальные ножки для его установки на пол. Используя спрятанное разведение труб в полу, нижнее подключение позволяет легко поддерживать чистоту под радиатором, придает радиатору эстетичный вид. Узел нижнего подключения радиатора разрешает легко отключить его от труб, снять радиатор, не прекращая работу всей отопительной системы.
Источник: http://akvasvit.prom.ua/
Источник: akvasvit
